10 réactions sur “Traces vertes sur mur : des avis ?”
C’est des remontées d’humidité de la terre contre l’enduit de façade, ça remonte par capillarité. Vous pouvez creuser le long du mur et mettre des panneaux de polycarbonate semi enterrés pour que la terre ne touche pas votre mur et faire vos massif de fleurs par la suite , vous n’aurez plus qu’à mettre votre paillage, écorce ou ardoise de manière à ne pas voir le haut du panneau et le tour est joué. Je ne suis pas un pro , mais de cette façon je n’ai plus de remontées chez moi
Humidité
Normal humidité. Tout sera camouflé avec le gazon, décoration, plantes et fleurs.
Il y a bien des chances que l’enduit n’ait pas été réalisé selon les règles de l’art. La plupart des enduits monocouche doivent s’arreter une quinzaine de cm au dessus du sol avec un profil spécial.
Le problème c’est qu’avec le temps votre enduit risque de se désagréger.
A quoi vous casser la tête si vous allez planter des massifs.
Si vraiment vous voulez garder un bas de mur impeccable : une bande de 30cm de gravier sur bidim tout le long du mur.
Je suis du métier, enlever la terre et remplacé par du gravier
Anti fongique à appliquer partout
Un conseil de particulier : traité vite le problème a cause de malfaçons de cette sorte mon crépi tombe..
D’expérience faites poser un drain autour de la maison et faite une bordure en gravier pour drainer et éviter les fleurs et arbustes au ras du crépis pour ne pas l’abîmer.
