Bonjour tout le monde 😊 Un thermicien refuse d’installer un poêle à bois dans une maison RE2020 soit disant que ce n’est pas autorisé … Nous savons tous ici que c’est faux Comment faire ? Avez-vous des arguments ou document justifiant que cela est bien possible ?? Merci par avance 🙏🙏
6 réactions sur “Refuse d’installer un poêle à bois dans une maison RE2020
  1. Cédric Haller dit :
    Pourquoi est-ce faux ?
    Le système de chauffage principal doit être équipé d’un système de régulation / d’un thermostat. Ce n’est le cas que pour quelques modèles de poêles à bûches.
    Qui plus est, il ne peut couvrir qu’une surface restreinte. C’est le chauffage Elec qui prend le relais pour les autres pièces et qui est très défavorablement noté.
  2. Karine Azzolini dit :
    Nous aussi poêle a granulés imposé
  3. Jonathan Marie dit :
    Si c’est un poêle à bois il faut qu’il soit étanche pour répondre aux normes.
  4. Thomas Lachevre dit :
    Je suis BET thermique.
    Avec poele a buches avec thermostat d’ambiance et appoints elec il est possible d’etre conforme.
    Evidemment avec une enveloppe thermique et une étanchéité a l’air performante.
    Il n’y a pas que le système de chauffage, c’est un tout qui rentre en compte.
    1. Isabelle Richard dit :
      Bonjour,quels sont les marques avec poele a bûches avec thermostat?
      Les vendeurs de poeles disent que ça ne existe pas?
      Merci d avance de votre retour…
      1. Plans.fr dit :
        Un poele à bois avec thermostat ? LOL
        Bien sur que ca n’existe pas. On peut régler la combustion en jouant sur l’entrée d’air mais c’est tout. La chaleur restituée dépend de l’essence de bois, de son humidité, du nombre de buches, de la température de la cuve ou de l’insert. La seule solution est d’avoir un poele à pellet avec alimentation automatique qui fonctionne couplée à un thermostat d’ambiance…
