Bonjour auriez-vous des idées d’amélioration de ce plan svp ?
Je trouve par exemple le cellier trop petit et mal pensé mais je ne sais pas comment modifier sans rajouter trop de M2 à la construction par manque de budget.
Si vous avez d’autres critiques n’hésitez pas merci
10 réactions sur “Idées sur ce plan de maison avec 3 chambres ?
  1. Dinguot Mickey dit :
    Le plan est pas mal. Maintenant vous dites budget serré. Prévoyez au minimum 10% de frais que vous avez oublier et les changement en cours de construction. Après 2 sdb. 2 terrasse 1 garage de 35m peut-être à revoir ces exigences
  2. Bernard Degandt Thomas dit :
    Plusieurs défaut sur votre plan, aimez-vous montrer à vos invités ou les voir aller au WC, certainement pas, donc à éviter un WC donnant sur le séjour. Les portes des WC doivent s’ouvrir vers l’extérieur. De plus le WC du séjour devrait avoir un lave mains, c’est un minimum. J’éviterai de mettre des portes au dressing et au coin toilette de la chambre parentale pour une question d’accès. Privilégiez un hall d’entrée, car ouvrir une porte d’entrée. Sur un séjour fait un renouvellement d’air complet et donc un refroidissement en hiver donc remise en service du chauffage au prix que coûte l’énergie et inversement en été. C’est une mode depuis des années mais qui est irréfléchie. Pour ma part je n’achète pas une maison conçu comme cela…
  3. Lili Pepette dit :
    Il sert à quoi votre cellier? Car vu comment s’est fait je prendrai le donc du garage et rattraperai l’espace dans la cuisine et CH de 9m2
  4. Marie-Noele Tivant dit :
    Bonjour, j allongerai un peu votre garage pour prolonger le cellier dans le fond du garage.
  5. Anne-laure Haeberle dit :
    Bonjour, je rejoins les autres avis c est à dire porte des toilettes qui s ouvrent vers l extérieur. Cellier dans le fond du garage afin d agrandir la cuisine.
    Et la porte de garage prévoit 2,50m de large et hauteur 2,10 voire 2,20m si possible car le jour où vous avez une voiture plus imposante ou barre de toit sur un SUV par exemple pas de risque d être trop juste 😉
  6. Eric Simon dit :
    Pour aller dans le garage passer par la cuisine et le cellier pas top Je prolongerai le garage jusqu’au fond et ferai un passage vers la cuisine et une porte vers l’arrière de la maison. Quand on jardine ou bricole on va souvent dans le garage.
  7. Mélanie Dhenain Delrot dit :
    Bonjour, soit agrandir le garage ou prendre sur la surface pour y faire le cellier, et a la place du cellier existant y faire une salle d’eau avec dressing ça vous fera une chambre parentale
  8. Jérémy Pichon dit :
    Beaucoup de surfaces vitrées au Nord… attention au déperditions de chaleur et pas sûr que l’étude thermique RE2020 passe !
  9. Fanny Emma dit :
    Pour répondre à ceux qui suggèrent de prolonger le garage, c’est une bonne idée mais ça enlève une fenêtre à la cuisine.
  10. Anaïs Bouvier dit :
    C’était un souhait de votre part d’avoir une cuisine fermée ?
    La fenêtre de la cuisine je la ferai plus côté terrasse, afin de pouvoir agrandir un peu le garage et peut-être y mettre le cellier.
    Les WC donnant sur le séjour, ce n’est pas une très bonne idée. Un agencement différent entre la chambre, les WC et le cellier serait à refaire.
Bonjour auriez-vous des idées d'amélioration de ce plan svp ?
 Je trouve par exe
