Bonsoir
Pourriez-vous me donner vos idées de placard pour la chambre numéro 3 s’il vous plaît
Comment le mettre et comment le faire et quel type de porte ?
8 réactions sur “Idées de placard pour la chambre numéro 3 ?
  1. Stéphanie Viel dit :
    Regroupe les 4 portes des chambres au même endroit. Les couloirs ne servent à rien, utilisé cet espace dans les chambres, avec alors certes ça ne rajoute pas de m2 utilisables dans la chambre mais avec une tablette pliable permet un bureau d’appoint ou des rangements en hauteur, ou des pateres au mur pour les bijoux ou les echarpes. Sans faire fouilli dans le couloir
    Et pensez au portes coulissantes quand c’est possible c’est 1m2 « de gagner » a chaque porte.
    Et prévoir des placards dans l’entrée
  2. Sandrine Bardoux dit :
    Une idée vue sur pinterest
  3. Sandrine Bardoux dit :
    Pour la chambre 2, mettre le placard tout le long du mur contre la chambre 3 (pour isoler les bruit de la chambre parentale…. c’est aussi une bonne idée conre la salle de bain……)
    Décaller la porte parentale plus dans le couloir, ca fera un sas avant de rentrer sdans la chambre (mettre des photo, crochets…) idem pour chambre 1
    c’est déja en constriction? vous avez tenter avec les meubles en reel car le salon me parait etriqué et loin de la télé……
  4. Jean Pierre Rizzo dit :
    Dans la ch. 3 vous avez un renfoncement de 1,06m. Je prendrais 60 cm pour le placard que j’alignerai sur la cloison du degagementet je laisserai le reste dans la garage.
  5. Jerome Haltebourg dit :
    Bonjour. La porte des WC doit s’ouvrir vers l’extérieur.
    Chambre 2 décalé la porte et faitent un placard toute la largeur du mur
    Rajouter un WC dans la sdb.
  6. Mu Rielle dit :
    Bonsoir, je rognerai sur le recoin du cellier, à la place vous pouvez y mettre une étagère de la largeur du renfoncement plutôt qu’en profondeur.
    Ainsi vous pouvez mettre votre lit à la place de l’espace dressing actuel ce qui vous fait optimiser la place et vous permet même éventuellement de cloisonner un dressing à la place du lit sur votre plan et de mettre une télé sur le mur
    Tant qu’à faire décalez la porte de la chambre 2, vous pourrez y faire un dressing sur toute la longueur du mur, et ce serait peut-être mieux de mettre le lit côté sdb
  7. Mu Rielle dit :
    Si vous faites le dressing sur le mur de droite de la chambre 1 vous gagnerez en rangement
    La sdb est à titre d’exemple ou sera aménagée ainsi? Ajoutez y un WC si possible
    Pensez au lave mains dans les toilettes également. Préférez peut-être une cuisine en U ou un îlot dans l’autre sens pour gagner en place
  8. Henri David Willener dit :
    Lit de 90 ou 120 à gauche et le mur full armoire à droite.
Bonsoir
