Bonjour, nous avons vu notre chantier aujourd’hui, savez vous s’il est normal de trouver de l’eau en bas du placo ou pas du tout ?
11 réactions sur “Eau en bas du placo en phase chantier”
Bonjour , normal serait un grand mot mais sa a l’air d’être courant , je suppose que votre crépis n’ai pas fait ? Ont a eu exactement la même chose une seul fois depuis que le crépis est fait plus de problème . C’est sur que sa fait peur :/
Bien évidemment que cela n’est pas normal puisque la maison est censée être hors d’eau , hors d’air avant la pose du complexe isolant placo.
Votre enduit est – il fait?
Possible si le crépis n’est pas encore fait nous par contre on a été obligé de refaire du placo à cause de l’eau 😔. Ça me paraît beaucoup la quand même
Bonjour Non pas normal les façades doivent être faites avant la pose du placo
Cela ne viendrait pas plutôt d’une fuite dans la sdb? La cloison d’en face est intérieure et donne sur la sdb ou buanderie? Cela peut être juste une retenue d’eau renversée, et dans ce cas-là, l’eau passe sous le placo sans l’abîmer (si les 10mm de surélévation ont été respecté)
On ne mets pas de placo tant que la maison n’est pas hors d eau et hors d’air!
Demandez vite au constructeur de changer ça.
La photo est très étrange par contre.
C’est complètement anormal…
Quand est-ce que les constructeurs comprendront qu’il ne fait jamais faire l’isolation intérieur et la pose du placo avant que l’enduit extérieur ne soit fait?
Evidemment que les murs ne sont pas étanches, et que lors de pluies, si les murs ne sont pas protégés l’eau rentre..
Si vos sols sont comme ça, je n’imagine même pas l’état de l’isolant derrière ….
Tout est à refaire…
C’est le debut des ennuis, des gros ennuis…
Bon courage pour la suite
Oui si les enduits extérieur ne sont pas encore fait. Un conducteur de travaux
On a eu la même chose et c’était une arrivée d’eau que les ouvriers utilisaient et du coup il en restait dans le tuyau. Peut-être ça pour vous aussi🤷♀️. Sinon, non ce n’est pas normal
Oui c’est normal tu peux peindre sans souci 👍
Normalement la pose du placo doit être faite après la facade et non l’inverse. Drôle de chantier !
