Porte entre garage et maison; problème de joint
Accueil » forum » Forum Construire » Porte entre garage et maison; problème de joint
Bonsoir à tous, nous avons réceptionné notre maison il y a un mois. La porte située entre le garage et la partie habitation nous pose problème, plus précisément le joint. En effet, celui-ci a été changé car fermée, la porte bougeait un peu. Avec le nouveau joint, la porte laisse passer beaucoup plus d’air (au-dessus) et le constructeur nous dit que c’est normal 🤔 mon mari s’en est étonné. Elle doit être étanche à l’air. Le constructeur lui a répondu qu’il y avait une tolérance qui était acceptée. Qu’en dites vous ?
4 réactions sur “Porte entre garage et maison; problème de joint
  1. Carole Caserta dit :
    Moi je pense que le constructeur a tort mon fils a dû reprendre tout les joins des fenêtres et de la porte d’entrée il a gagné 2 degrés dans la maison.
  2. Plans.fr dit :
    Astride Hoffmann
    Juste incroyable, une porte doit être étanche. Vous aérez votre maison, au moment où vous le souhaitez et non, par une porte de jonction, non étanche entre votre garage et votre habitation
  3. Plans.fr dit :
    Cécile Cavarroc
    Ils ont dû faire le test d’étanchéité à l’air et si cette porte posée problème le faire par cette porte ils doivent se couvrir comme ça. Le test est ok donc il n’y a pas de soucis.
  4. Plans.fr dit :
    Julie LEJEUNE
    Nous avions ce problème mais par le bas car il n’y a pas de revêtement dans le garage pour l’instant. En attendant le menuisier s’occupant des portes intérieurs nous a mis des cales en bois sur toute la longueur et l’air ne passe plus.
