Conseils pour la réception de la maison ?
Accueil » forum » Forum Construire » Conseils pour la réception de la maison ?
Bonjour à toutes et tous,
Nous devons réceptionner notre maison lundi prochain et nous souhaiterions avoir vos conseils et savoir sur quels points nous devons être vigilants.
Merci par avance pour vos réponses.
3 réactions sur “Conseils pour la réception de la maison ?
  1. Lorène Charpin dit :
    Bonjour, un membre du groupe avait proposé ça ☺️
  2. Cyril Kurz dit :
    Nous aussi réception de notre maison lundi…
    Et vu les mésaventures que nous avons eu tout au long de la construction, nous avons décidé de nous faire accompagné
    Car pour notre constructeur, tout est normale à chaque fois
  3. Plans.fr dit :
    Portable + chargeur : Indispensable pour communiquer et éventuellement prendre des photos ou des notes.
    Ampoule : Ampoules pour vérifier le fonctionnement des installations lumineuses.
    Niveau à bulle : Un niveau à bulle pour vérifier que les surfaces sont bien horizontales et verticales.
    Documents à avoir
    Contrat de construction : Le contrat de construction qui détaille les accords entre le constructeur et le client.
    Plan de construction : Le plan détaillé ou le blueprint de la maison.
    Notice descriptive : Document détaillant potentiellement les spécifications, les matériaux et les systèmes utilisés dans la maison.
    Avenants : Modifications ou changements apportés au contrat initial.
    Vérifications extérieures
    État de la toiture : Inspection de l’état de la toiture pour vérifier sa bonne installation et son intégrité.
    État des façades : Contrôle des murs extérieurs pour leur finition et d’éventuels défauts.
    Raccordement : Assurer que toutes les utilités (eau, électricité, gaz) sont correctement connectées.
    Clôture : Confirmation que les limites et les clôtures sont correctement installées.
    Vérifications intérieures
    Dimensions : Confirmation que les dimensions des pièces et des espaces correspondent aux plans.
    État sol : Inspection des sols pour détecter des dommages ou des installations incorrectes.
    État murs : Contrôle des murs pour les fissures, la finition et la qualité générale.
    Vitres : Inspection des fenêtres pour leur bonne installation, étanchéité et d’éventuels dommages.
    Côtes des portes : Vérification de la taille et de l’alignement des portes.
    Armoires / Radiateurs : Contrôle des éléments intégrés comme les armoires et les radiateurs pour une installation correcte.
    État baignoire : Inspection de la baignoire pour détecter d’éventuels défauts ou problèmes d’installation.
    Pente douche italienne : Vérification de la pente des douches à l’italienne pour assurer un bon drainage.
    À tester
    Les interrupteurs : Tester tous les interrupteurs électriques.
    Les prises : Vérifier toutes les prises électriques.
    Volets roulants : Utilisation des volets roulants pour vérifier leur fonctionnalité.
    Tableau électrique : Test du tableau électrique pour la sécurité et le bon fonctionnement.
    Chauffage : Utilisation du système de chauffage pour confirmer son efficacité et sa sécurité.
    Eau chaude : Assurer que le système d’eau chaude fonctionne correctement.
    Réserves
    Détails : La checklist incite à noter des observations détaillées, comme des dommages spécifiques ou des écarts, et non juste des énoncés généraux.
    Cette liste exhaustive est conçue pour garantir une inspection minutieuse et détaillée d’une nouvelle maison avant sa remise officielle au propriétaire, confirmant que tout est construit selon les spécifications et fonctionne comme prévu. Ceci est essentiel dans les industries de la construction et de l’immobilier pour maintenir des normes élevées et la satisfaction du client.
