Nous sommes en tout début de projet de construction en Loire Atlantique d’une maison de 180m2. Se pose la question du mode de chauffage et production ECS.
Nous sommes actuellement en maison RT 2012 avec
– PAC air/eau avec ballon ECS de 180L intégrée (DAIKIN EHVH08S18CB3V). On parle de ballon thermodynamique si je ne me trompe pas ??? Et nous rencontrons des problèmes car nous n’avons pas assez d’eau chaude !
– plancher chauffant. Nous avons fait l’erreur de mettre un plancher chauffant dans les chambres et avons beaucoup de peine à créer un écart de température entre les chambres et la pièce de vie. De ce fait, il fait souvent trop chaud dans les chambres.
– nous avons dû installer une climatisation car nous souffrions beaucoup de la chaleur l’été (emmêle en Loire Atlantique).
Nous sommes un peu perdus et ne savons pas vers quelle méthode nous tourner pour cette nouvelle maison en sachant que nous souhaiterions (dans l’ordre de priorité) :
– avoir frais dans les chambres (18-19°) et bon dans la pièce de vie (20-21°)
– ne pas souffrir de la chaleur l’été
– système plutôt discret (exit les splits)
– ne pas avoir le carrelage froid dans la pièce de vie
– éviter le double module extérieur pour des raisons esthétiques et gain de place
Nous avons entendu parler du système t-one. Il s’agit d’une PAC air/air ?
Il semblerait qu’il y ait plusieurs inconvénients : air sec, bruit de soufflerie, sensation de vent.
Que nous conseillerez-vous ?
Nous sommes preneurs de vos avis éclairés 💡
4 réactions sur “Mode de chauffage et ECS en Loire-Atlantique ?”
Avec la RE2020 le confort d’été sera mieu pris en compte que la rt2012. Donc normalement pas besoin de clim.
Pour le chauffage, la pompe à cgeleur est une bonne solution, mais vous pouvez demander à avoir plusieurs zone pour le plancher chauffant, ça permet de demander des températures différentes sur chaque zone. Pour l’eau chaude il existe des ballon de 250l.
Sinon le gaz est également une bonne solution. Mais divisent compliqué avec le bilan carbonne
En tout cas je vous déconseille le chauffage au sol refroidissant l’été c’est la misère ça fait de l’humidité au sol n’importe quel réglage c’est une vraie patinoire
Votre architecte na pas pu vous guider mieux sue ca – ca vaut pas le coup de devoir en prendre un pour avoir des soucis pareil
moi je pars sur une air air ,ça existe depuis très longtemps aux états unis il n’y a aucun soucis avec ce système et vous pouvez même réguler la température pièce par pièce en utilisant des registres motorisés
